Fecha actual 14 Nov 2019, 00:27
Nuevo tema Responder al tema  [ 128 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Siguiente
¿Club WPL 4X4?- CAMIONES Y COCHES-
Nota Re: ¿Club WPL 4X4?- CAMIONES Y COCHES-
Hola.
Yo acabo de comprar en kit un WPL B16, camión 3 ejes. Aparte doble speed motor 370, esc 60A y 4 ruredas extra para hacer ejes traseros dobles.
Ya os ire contando...
Vendidos: Carson specter - Tamiya tt01 impreza 4wd - Df03ra Tamiya - HSP Pangolin 1/10 - Ninco Stone 1/18 crawler -Mini losi rock crawler Man - HSP Crawler 1/10 Jeep Rubicon
25 Nov 2018, 12:28
Otra pergunta.
Aparte voy a comprar las mejoras de los ejes.
Pero que es mejor, pesará más....etc?
Comprar ejes, rodamiento, corona y piñon en metal (negro) y aprovechar carcasa de plástico del kit?
Comprar ejes, rodamiento, corona y piñon en metal (oro) y aprovechar carcasa de plástico del kit?
Comprar todo en acero incluido las carcasas?.
26 Nov 2018, 17:59
Alguien de Zaragoza on un WPL B16?.
Me acaba de llegar.
Mefaltan piezas, y algunas rotas.
Acabo de poner reclamación.
12 Dic 2018, 18:43
Joer, cómo es posible manden eso así... Espero que tengas suerte con la reclamación y te manden otro nuevo. Ánimo!
Saludos!
12 Dic 2018, 20:08
Me acaba de llegar.
Aquí tienes uno con tres bichos de estos.
El 2º,la toyotita,vino con un cacho eje doblado,pero como compre ,aparte ,dos ejes completos y la pereza y mala memoria me pesan,lo deje pasar ,3 y pico me costo el eje delantero completo...
No me gustan los ejes metálicos,no creo que sean necesarios,son mazacotes y caros.pillate los interiores metálicos con rodamienetos,25eurestes para dos ejes.
CONSULTA TU CAPRICHO.
viewtopic.php?f=18&t=22015
12 Dic 2018, 22:56
Hola, buenas tardes compañeros.
Yo también he visto hoy buscando otros crawles 1:10 estos bichejos y tienen muy buena Pinta eh! Precisamente mi mayor problema es el precio actual de un TRX4 o un SCX10 II y viendo esto, quizás empiece por aquí como acceso, a sabiendas de que no será lo mismo.
El problema es que me pierdo mucho con el tema de la electrónica, no sé qué mirar de variador ni baterías... (tengo claro que sería un.C24 en kit y usaría mi emisora)
¿Alguna sugerencia?
///XeVoRaMotorSport\\\
17 Dic 2018, 17:45
josescx escribió:
Buenas
El variador va bien y entra perfectamente , pero no tiene freno
o al menos a mi no me funciona , aunque lo pone en las características que si dispone de freno.
Te paso otro modelo , que es un poco mas caro , pero si dispone de freno , comprobado
https://es.aliexpress.com/item/F17782-3 ... 63c09Xuo30
Marca el que pone With Brake
Hola, me surge una duda:
A ese variador que ha puesto el enlace, ¿se le puede poner cualquier voltaje de batería? Es decir... De 4,8-6,0-7,2-7,4v etc... He visto en observaciones que pone 5v y desconozco que significa ese dato (¿consumo podría ser? ¿mínimo voltaje admitido?) Es que estoy viendo que las baterías que venden sueltas y las de los RTR, no llevan los mismos conectores! Con lo cual, me gustaría saber qué hacer en este caso...
Siento la ignorancia, pero es que soy totalmente nuevo en tema de eléctricos...
¡Gracias!
17 Dic 2018, 18:24
En la descripción que tiene mas abajo pone las caracteristicas:
Citar:
Corriente A): 10A
BEC: 5 V 1A
PWM: 8 K
Señal de entrada: PPM
Frecuencia de controlador: 2 kHz
Li-Po: 2 s
Ni-MH/Ni-cd: 4-7cell
Corriente constante 10A máx. 5S 15A
No/con freno
Para130/180/260/280/380 Motor cepillado
Los 5 voltios alimentan al receptor y algun servo, con maxima intensidad a 1 Amperio
La tensión maxima que aguanta de batería son HASTA 2S-7,4 Voltios en lipo y 8,4 en Ni-MH/Ni-cd. La tensión minima de funcionamiento debe ser superior a 5 voltios.
Se diferencian entre ellos que uno lleva freno y el otro no.
:grin:
17 Dic 2018, 19:43
XeVoRa64 escribió:
josescx escribió:
Buenas
¡Gracias!
Buenas , el compañero te a respondido , funciona con 7,4 (2S)
Jose Miguel
Jeep Wrangler Wraith axial
Land-Rover Marauder scx10
Land-Rover D110
Land-Rover D90 axial scx10
Toyota FJ40 axial scx10
Toyota 4Runner Kyosho
Jeep Wrangler YJ Rcmodelex
Chevy Pick Up base Eloy
Mitsubishi Pajero cc01 tamiya
Sand Rover Street tamiya
Sand Scorcher Tamiya
Traxxas Summit 1/10
Traxxas TRX4 Unimog
Traxxas TRX4 Jeep Cherokee
17 Dic 2018, 20:25
Estupendo, pues muchas gracias por las respuestas.
Estoy viendo baterías para hacer un precio aproximado y he visto en 8,4v una de Ni-Cd 7 celdas con 1400mAh y mi duda es:
¿Hay algún problema por poner esa capacidad? Aparte de lo evidente como es el tamaño o peso...
Por otro lado, me pregunto otra cosa:
¿Se puede poner a estos coches "stock" un variador con más amperaje? 20A, 35A por ejemplo...
Gracias de ante mano!
17 Dic 2018, 21:08
