Fecha actual 20 Feb 2020, 15:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 18 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Recorte De Espumas
Nota Recorte De Espumas
BUENO SEÑORES:
Como aqui cada uno intentamos poner un granito de arena para ayudar a los demas, yo intentare hechar una mano con un sistemita que me he agenciado para recortar las espumas de las ruedas de formasencilla y que me ha dado muy buen resultado
Vamos por partes partiendo de que las ruedas de las que hablo son unas Moab 2.2
1.- lo primero que hice fue recortarle una banda de aproximadamente 1 cm para estrechar un poco las espumas, esto lo hice con un cutter y un poco de cuidado, resulta bastante sencillo.
2.- bien, una vez hecho el recorte lateral, realice unos agujeros con una simetria que consegui con el siguiente sistema, con un sacabocados de 12 mm, realice el primer agujero, y para los siguientes fui dando la separacion que me daba la parte trasera del sacabocados, tengan cuidado de realizar una primera prueba en uno de los recortes que han quedado al estrechar las espumas por si acaso la medida del sacabocados que se agencien es diferente a la del mio.
Tengan la precaucion de dejar aproximadamente 3 o 4 mm de espuma entre el agujero y el borde exterior de la misma.
este seria el resultado una vez hechos los agujeritos
3.- bien, una vez hecho el tarbajo anterior, solo queda ir realizando unos cortes con inclinacion de dentro hacia afuera con una sencilla tijera para recortar el borde de espuma que dejan los agujeros en el exterior.
iremos obteniendo una forma como esta
4.- siguiendo estos sencillos pasos q ademas son bastante rapidos tendremos el resultado final que vendria siendo este
bueno señores, espero con este pequeño tutorial haber hechado una mano a los amigos de esta pagina, ya ire añadiendo otras ideas y trabajitos q he realizado en mis cacharros.
01 Sep 2007, 23:23
Nota Re: Recorte De Espumas
Buen tutorial. No se me habia ocurrido lo del sacabocados. :clap: :clap: :clap:
SKORPION TUBE FRAMES
02 Sep 2007, 00:04
tan kedao tope bien :good:
02 Sep 2007, 00:46
fino, fino
:book:
Torque twist master
02 Sep 2007, 08:39
Aqui el que no corre vuela y el que no, hace relojes suizos......
Trabajo fino, fino....
Super Clod TXT
2.2 Bruiser Mountaineer
1.9 Bowler Wildcat
1/18 Mini Crawler Losi
1/18 Stoner Crawler
1/24 Micro Losi
02 Sep 2007, 09:11
esto merece pasar a los tutorías no creéis?????????
buen trabajo :clap: :clap: :clap: :clap:
02 Sep 2007, 11:07
Bueno yo no tengo un tutorial tan bueno pero yo las tengo recortadas en estrella
_ dibujas la estrella en la esponja
_ con la dremel,con el disco de corte fino vas recortando los triangulos sobrantes
Seguro k tardas un poco mas k como dice Eduardo pero tambien es
..........................facil y sensillo para toda la familia.............................
:bounce: :bounce: :bounce:
Saluos.
02 Sep 2007, 18:14
alguna foto de eso xacal?
02 Sep 2007, 19:21
No sak fotos pero a ver si esta os vale
02 Sep 2007, 19:28
asias, queria ponerle una imagen a un consejo que me dio jeep el sabado jajajajajajajajaja
:good:
02 Sep 2007, 23:20
