Fecha actual 20 Feb 2020, 15:55
Nuevo tema Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Tutorial Para Pasar Las MOAB 2.2 A 1.9
Nota Tutorial Para Pasar Las MOAB 2.2 A 1.9
Bueno pues como no me decidia que gomas comprar para el escala que estoy preparando y tenia unas Moab sin por ahi tiradas, me he decidido a cortarlas.
He copiado al yanqui pero no en las medidas, el corta tres tacos laterales y como 1cm ancho, y en mi caso he cortado solo 2 tacos laterales y de momento no cortare el centro. Al cortar solo dos tacos obtengo un diametro exterior muy superior, que me valdra para no arrastrar tanto la calabaza. A continuacion pongo medidas para que se orienten mejor de la que hablo:
Goma Diametro x ancho x llanta
Moab 2.2 127 x 57 x 56 = 2.2
TrailDoctor XL 108 x 35 x 48 = 1.9
Mi Moab 115 x 57 x 48 = 1.9
A continuacion cuelgo foto del yanqui y mia en la que se aprecia el corte
Comparandola antes y despues del corte
corte del Foam
Resultado final
Lo olvidaba, materiales necesarios
Saludos a todos, esto ha sido todo en la creacion de mis Moab 1.9XL
24 Ene 2009, 14:54
Nota Re: Tutorial Para Pasar Las MOAB 2.2 A 1.9
joder que xulo, pero una cosa, si usas pegamento instantaneo negro, haces un cordon y keda de lujo, y nose pero mas estrechitas, quedan mejor aun, buen curro y a ver cuando las vemos montadas en un coche. :good:
coches:
en proyecto camion 8x8.
hilux 1.9 casi acabado.
2.2 nuevo proyecto.
hyper 7 electrico, (vuela).
tamiya tt01 DRIFT.
y algunos aparatos voladores.
En venta DEFENDER 110
viewtopic.php?f=36&t=14122
SALUDOS.
24 Ene 2009, 16:37
¿Como unes la goma por la parte que has cortado? solo con pegamento, sin ningun tipo de refuerzo ni nada?
24 Ene 2009, 17:01
Justo estaba pensando lo mismo que Aitor (ARR)... por lo demas el trabajo, simple, limpio y parece que efectivo... :good:
24 Ene 2009, 19:10
Es pegamento de cianocrilato, irrompible, es broma pero yo tire y como aguanto, pa lante como los de alicante.
Mas estrechas puede que si, pero no lo sabre hasta que las monte en el coche :good:
24 Ene 2009, 20:18
Interesante articulo, me lo guardo para futuros proyectos
Iván
Crawler desde Asturias
Clase Super -- HUSTLER + 2 Novak Rooster + DX6
Clase 2,2 -- XR 10 1º MODIFICACION
Otros coches:
Mugen MTX3 Prospect Full Titaniun + Carbono +Novarossi
Mini Z Overland
HPI Baja SS
24 Ene 2009, 21:12
Y este pegamento tiene elasticidad? porque dices que es cianocrilato....esperemos que aguante. Yo recuerdo que Imobac y Emap habia usado el IC2000 (si no recuerdo mal, que si era un pegamento para pegar goma)
p.d. Creo que podriamos colocar este tema como "Nota"
SKORPION TUBE FRAMES
24 Ene 2009, 21:59
hombre, en la etiqueta del pegamento pone que es para plastico y goma... se le ve especifico
se supone que estara pensado para tener cierta flexibilidad y elasticidad
24 Ene 2009, 22:14
Buen curro Tomas!!!! esperemos que aguante y sino, a buscar consejo en los sabios recorta-gomas que tienes en tu tierra !!!! :book:
Super Clod TXT
2.2 Bruiser Mountaineer
1.9 Bowler Wildcat
1/18 Mini Crawler Losi
1/18 Stoner Crawler
1/24 Micro Losi
24 Ene 2009, 22:41
si es cianocrilato normal no es elastico, ahi uno que sacaron de loctite super glue-3 que es negro que si es elastico el pruducto , yo lo prove con un recorte que ice a una rueda de las del super para provar y quedaba bastante bien y al secar tenia cierta elasticidad como la propia ghoma,salvo que a lo largo de los dias se agrietaba un poco y parece que perdia propiedades, pero bueno es probar, ya nos contaras como va la cosa
:good:
24 Ene 2009, 23:19
